AEG Keramik 61300M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltgeräusch und uhr falsch
Serverzeit: 23 11 2026  13:40:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik AEG 61300M --- schaltgeräusch und uhr falsch
BID = 844756
matildafloh
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : schaltgeräusch und uhr falsch
Gerätetyp : 61300M
S - Nummer : 13699900 (backofen)
Typenschild Zeile 1 : PNC 949483115
Typenschild Zeile 2 : 61300M-mn
Typenschild Zeile 3 : Typ: 55AAD55ZO
Hallo, vor einem halben Jahr ist eine Heizspule bei unserem Glaskeramikkochfeld ausgefallen. Dank der Anleitungen aus diesem Forum konnte ich eine neue Heizspule einbauen und das Problem beheben. Seit einigen Monaten nun haben wir ein neues Problem, das vielleicht auch gar nichts mit dem Austausch der Heizspirale zu tun hat, wegen der zeitlichen Nähe aber erschien es mir wichtig das mit dem Austausch mitzuteilen.
Das Problem ist nun dass
a) die Uhr vorgeht, und zwar um einige Stunden pro Tag
b) die Bedienblende (am Backofen E6100-1, wo die Steuerungsknöpfe des Kochfelds sind) in der nähe der Uhr heiss wird, auch wenn weder Ofen noch Kochfeld in Betrieb sind (aber evtl. der Hauptschalter nicht aus ist)
c) Man in sporadischen Abständen, aber in letzter Zeit immer häufiger, eindeutig Schaltgeräusche (klick...klack... so wie bei einem Relais) hört, selbst wenn keine Herdplatte in Betrieb und kein Backofen in Betrieb ist.
d) Einmal (das war jetzt 1x in den letzten 4-5 Monaten) erschien der Fehler "F9", einmal glaube ich auch letztes Jahr. Nach dem Abschalten des Stromkreislaufes in der Küche, 10min warten, neu einschalten, war der Fehler weg.
Die Schaltgeräusche kommen sporadisch, sprich alle paar Minuten eines, manchmal kommt eine ganze Salve hintereinander, man hört dann klack-klack-klack-klack-klack so 4-5 Schaltgeräusche in 5-10 Sekunden.
Bevor ich Herd und damit Kochplatte ausbaue um eine Sichtprüfung zu machen, würde ich gerne Tipps haben auf was ich achten soll und ob jmd. schon einen Hinweis hat was zu dieser Fehlfunktion hinweisen kann. Das beunruhigende ist eben das Schaltgeräusch und die Hitzeentwicklung an der Frontblende neben der Uhr.
Danke!
BID = 846197
Da deutet auf eine Fehlfunktion des Uhrbausteins hin.
Vermutlich in dessen Netzteil. Gerne verursachen gealterte Kondensatoren solche Effekte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475973   Heute : 9369    Gestern : 22017    Online : 532        23.11.2026    13:40
